查看: 6611|回复: 22
IBM X61 滴 滴滴滴 滴滴滴 滴 叫请问下大家是啥子问题啊?
发表于 2010-3-21 23:52:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一客户的X61点不亮,取下两根512内存报警 滴  滴滴滴  滴滴滴 滴 我以为是BIOS问题刷了还是一样,然后又把北桥加焊了还是开机就报警,CPU供电有1.14V,CPU会发烫修到现在都不晓得杂个修了,大家有没有遇到过这样的报警啊?会是哪儿出了问题喃,
发表于 2010-3-22 00:00:29 | 只看该作者 �
不知啥问题..没上内存有的是报警啊...上和换内存电流还是一样...可能是内存没过..487测下内存槽PIN上的SMBUS总线看个检测到内存了..
发表于 2010-3-22 00:19:01 | 只看该作者 �
哦谢谢哈,有个槽子上不上内存都要报警有一个上起不报警
发表于 2010-3-22 00:29:03 | 只看该作者 �
那个不报警的插槽能开得亮吗
发表于 2010-3-22 00:41:51 | 只看该作者 �
显卡吧。。我记得只有显卡喜欢间隔式的报警
发表于 2010-3-22 00:47:56 | 只看该作者 �
回  别摸我  哈另外一个不报警的也点不亮哈
回TEZHD  它是集成显卡哈,我都把北桥吹了三次了还是报一样的哈
发表于 2010-3-22 00:51:29 | 只看该作者 �
实在是没得办法了
发表于 2010-3-22 00:57:51 | 只看该作者 �
刚才查了下报警含义。2个可能,键盘控制器也就是IO。还有一个是BIOS。你可以试试看BIOS是否是好的,如果BIOS芯片坏了也是类似你这种报警
发表于 2010-3-22 01:19:50 | 只看该作者 �
哦!谢谢哈,bios我都刷过的还是一样的问题,IO我到是没换过因为没得哈,谢谢哈
发表于 2010-3-22 08:50:49 | 只看该作者 �
昨天晚上搞到三点过都没有修好,不晓得是不是北桥的问题今天发个北桥回来试试,大家有没有修到这总报警的X61啊
发表于 2010-3-22 08:53:01 | 只看该作者 �
看电流,从0.03-0.20-0.23-0.56-0.60-0.62-0.56-0.86-0.91-0.93这个电流是不是没过显卡喃
发表于 2010-3-22 09:04:43 | 只看该作者 �
换北桥试试吧。本来修本本就是换件,芯片什么的,恕我直言,呵呵
发表于 2010-3-22 09:38:37 | 只看该作者 �
还是你北桥哟问题吧,打下你内存槽阻值看下
发表于 2010-3-22 10:21:22 | 只看该作者 �
看电流变化,问题应该是在显卡上,要不换个试试?
发表于 2010-3-23 13:33:51 | 只看该作者 �
谢谢大家关心哈!本本客户拿走了说还有质保,当时我就晕死都给他定了个北桥了结果留下做备用了
发表于 2010-3-23 22:44:15 | 只看该作者 �
如果你要是有X61的测试卡就好了,像这种机器,普通测试卡用不了,没法测试,其实机器不插内存报警,应该已经出码了,其实跑个码就知道是哪里的问题了,一般X61报警有可能是BIOS问题,如果刷了BIOS还不行,就有可能是北桥问题了,好像是GM965 的北桥,建议更换,其实X61有些通病,  风扇压着CPU和北桥,如果用户使用时不小心磕碰过机器的左上角 也就是CPU风扇那侧,就会把CPU和北桥搞虚焊。更换本桥应该能结决你的报警问题。希望对你有帮助。
发表于 2010-3-26 23:08:21 | 只看该作者 �
板子应该还是可以哈·我今天用风枪把北桥换了,换了之后还是报警但是进子可以点亮了系统都能进了,但是之后又不行了晕啊
发表于 2010-3-26 23:08:42 | 只看该作者 �
客户今天又要修咯
发表于 2010-3-27 00:05:32 | 只看该作者 �
我试过啊,只插一根也不行两个都换起试了的都不会啊
发表于 2010-3-27 00:13:56 | 只看该作者 �
上次也也碰到这样的一台X61,我当内存整的,两个槽子都弄过了,(当然内存也换过N次)就偶尔不报警亮了一次,等我一装又报警不亮了,最后没搞定,老板拿出去给其它同行搞了。拿回来时客户急着要就没仔细看,但《绝对没动过北桥》,应该搞的是一个什么小芯片,板上没有明显的动的痕迹!
