查看: 2148|回复: 2
戴尔PPT不显示,外接能显示
发表于 2010-3-21 15:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在手头有个戴尔PPT的老机器,CPU是悍在主板上的,上电的时候起先是正常的,等到外接亮了以后电压就直接跳回到0.4几了,但是外接还是正常的,就是上屏没反应啊,显卡是集成在北桥的,买了块新的装上去还是一样,屏有时候能亮下,亮了就电流也正常了,准段卡跑820UP供电也正常,郁闷啊,高压板灯管也正常,不插屏电流也是这样的跳变,先是0.4-0.7-0.9外接亮了就跳回0.4了,头大了啊,还有一点就是喇叭没声音的~~~
发表于 2010-3-21 15:59:19 | 只看该作者 �
高压板工作条件满足吗?
发表于 2010-3-21 16:01:56 | 只看该作者 �
换个屏线试试。。。。
