查看: 1799|回复: 3
PCI A15无电位?
发表于 2010-3-21 12:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
本人自学维修。有片杂牌845GL主板。全板无复位。上CPU假负载供电 时钟 复位都正常。怀疑是南桥无复位。3.3SB无短路。但测PCI A15无复位电压。PCI 所有AD线也无供电。启动一会IO和SB有点发热但不烫。。是否SB坏了。USB 数据对地也正常。南桥3.3V 5V供电正常845GL2.5V怎么测不出来的。。。是否南桥坏。。。
发表于 2010-3-21 15:38:02 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我开机一会SB就发热了。越来越热的。烫手了。。
发表于 2010-3-21 21:20:27 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
打一下USB的阻值。这板USB易烧SB。
发表于 2010-3-22 15:21:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不要光看供电是否正常,先看核心电源是不是有短路的,你的这种情况,多半SB坏了
