查看: 2552|回复: 2
请问这是不是北桥虚焊了?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-2 10:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的机子老是一开机就在那里报警.就像是内存没插好一样,刚开始以为是内存的原因,就多插了几次.谁知道故障依就.我就试着把北桥压了几下,再开机就好了.
老是要压北桥才能开机     请问北桥虚焊是不是得重新焊一遍啊..我米BGA工具啊..
发表于 2007-10-2 10:36:19 | 只看该作者 �
按你说的,应该就是北桥虚焊了。
没工具???
请先仔细查找一下坛子里各位高手发的手工做BGA的贴子
发表于 2007-10-2 10:38:28 | 只看该作者 �
额...有位版主说可以加助焊剂.然后用850吹...可是温度怎么控制....应该打多少度才不会爆NB...
