查看: 3247|回复: 22
无3.3V 5V怎么维修啊
发表于 2010-3-20 20:39:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请求师傅们说说啊
发表于 2010-3-20 20:40:14 | 只看该作者 �
急啊 ,不知道怎么搞了
发表于 2010-3-20 20:43:12 | 只看该作者 �
先查一下管理芯片工作条件具备了吗,在看看后级有没有短路
发表于 2010-3-20 20:58:21 | 只看该作者 �
3.3和5V是系统单元电路供给的 找到单元电路芯片换个试试
发表于 2010-3-20 21:04:22 | 只看该作者 �
看系统电路电源芯片是否有输出  供电等是否正常  后级有无短路
发表于 2010-3-20 21:20:36 | 只看该作者 �
这个还是比较好修的。查一下电源管理芯片就知道了。
发表于 2010-3-20 21:47:01 | 只看该作者 �
找到电路图,认真分析。应该可以修出来的
发表于 2010-3-20 21:50:05 | 只看该作者 �
先查3 5V的输出电感有没有对地短路啊
发表于 2010-3-20 22:02:50 | 只看该作者 �
换主电源IC
发表于 2010-3-20 22:04:11 | 只看该作者 �
要看什么样的板子,什么芯片,在什么情况下产生3V 5V的啊,然后才能修
发表于 2010-3-20 22:15:04 | 只看该作者 �
主要是看芯片的工作条件,就象给人看病一样,
发表于 2010-3-20 23:14:50 | 只看该作者 �
这是基本供电··换下基本供电管理芯片
发表于 2010-3-21 12:59:08 | 只看该作者 �
你什么机器报一下,有的机器先机是没有3 5V的
发表于 2010-3-21 13:10:01 | 只看该作者 �
后级有没有短路要怎么查呢???
发表于 2010-3-21 13:36:25 | 只看该作者 �
first find out the power controller description or datasheet, refer it to repair
发表于 2010-3-21 15:49:42 | 只看该作者 �
找到系统供电芯片,查其工作条件,测相关的对地阻值
发表于 2010-3-21 16:04:45 | 只看该作者 �
从电源IC开始查。。。。
发表于 2010-3-22 07:06:28 | 只看该作者 �
查芯片主供电
控制信号
是否短路
发表于 2010-3-22 11:58:31 | 只看该作者 �
实在不行就测各电感对地阻值
发表于 2010-3-22 12:44:42 | 只看该作者 �
看下主供电过去了没有··查系统芯片的工作条件
