查看: 10702|回复: 55
修复一块诊断卡跑25主板
发表于 2010-3-20 20:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己的一台原装ACER945主板电脑开机没显示,集成显卡的,诊断卡代码25,CPU风扇正常运转,更换内存,改用独立显卡,拔走独立网卡(以前板载网卡已经坏了,后用独立网卡代替)等均无效,拆下 ACL880音频解码芯片,开机跑码到26,有显示了,并正常进入系统,由于手上没有 ACL880音频解码芯片,所以加一块独立声卡算是修好了。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
盱眙桂林 + 8 原创内容
本文由 会员140703 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-3-20 20:15:46 | 只看该作者 �
跑25要考虑南桥周边及南桥
发表于 2010-3-20 20:18:53 | 只看该作者 �
换显卡没有用?换声卡OK?
发表于 2010-3-20 20:23:19 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-20 20:39:24 | 只看该作者 �
算是见识了板载声卡有问题竟然导致跑25的啦
发表于 2010-3-20 20:53:09 | 只看该作者 �
跑25没见过关声卡事的
发表于 2010-3-20 20:58:36 | 只看该作者 �
楼主能发个图纸看看吗?   没太理解楼主的思路。
发表于 2010-3-21 12:21:21 | 只看该作者 �
我也碰到过是换南桥好的没想到声卡也会这样
发表于 2010-3-21 15:22:58 | 只看该作者 �
你太有才了!
发表于 2010-3-21 16:54:02 | 只看该作者 �
都是声卡呀
发表于 2010-3-21 18:49:21 | 只看该作者 �
4# 积琦
也没有碰到过这种情况    与声卡也没有关系啊!!?
发表于 2010-3-21 19:03:53 | 只看该作者 �
LZ是个修板的老手  这些都是经验  25有很多都是声卡 网卡当机
发表于 2010-3-21 19:45:23 | 只看该作者 �
电子产品真是 一切皆有可能
发表于 2010-3-21 19:51:49 | 只看该作者 �
跑25一般来说没大的故障,有些主板比如精英的是正常的,多为外设等与主板上电时序无甚影响的设备
发表于 2010-3-21 20:00:54 | 只看该作者 �
什么问题都有啊 电脑 呵呵25以前我的板子也亮
发表于 2010-3-22 09:36:46 | 只看该作者 �
我有块板子是ALC650的
发表于 2010-3-22 18:05:23 | 只看该作者 �
这个不好说,看有没有返修再说吧!
发表于 2010-3-22 18:22:58 | 只看该作者 �
跑25是声卡在作怪,第一次听说,又学一招
发表于 2010-3-22 18:26:58 | 只看该作者 �
顾客 过几天就会回来返修的
发表于 2010-3-22 19:18:58 | 只看该作者 �
真是值得研究啊,没碰到过啊!!学无止尽啊!
