查看: 2723|回复: 3
方正U300 只能开机一次,需放电才能重新开机等问题
发表于 2010-3-20 14:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个客户送修的一台方正笔记本,型号是U300-SU350
用EVEREST检测出该笔记本芯片组如下:
北桥:Intel Cantiga GS45
南桥:Intel 82801IEM ICH9M-E
Intel Turbo Memory(Robson)
机器检测后有如下问题,
1.开机问题:  上电池开机,需长按开机键2秒,才能正常开机,不过机器自检完后会自动重启一次,才正常进系统。
        插电源开机,正常。不过也会自检完后自动重启一次,才能正常进系统。
        无论上电池还是插电源,关机后,主板电源开关指示灯呈现待机状态闪亮。按开机键启动机器,主板通电,风扇长转,黑 屏,无法启动。
        直接重启动,能正常启动。关机后,想再次启动机器,必须彻底断电。
2.设像头供电: 主板启动,设像头5V电,量得1.75V左右。进系统,按键盘设像头快捷键,电压一直不变,自己飞线5V,设像头正常使用。
3.BIOS版本: 方正一般都有自己的BIOS,可是这个机子好象是Intel的BIOS。方正官网不提供下载,客服要求我拿到他们售后去。汗。我们这个城市没有方正笔记本售后,所以客户才给我修的。
        希望有这机器的,给我传份BIOS。刷BIOS需要刷EC吗?
        我的BIOS版本如下,
        BIOS Information
        BIOS Version: 1.01
        EC   Version: 1.03
  请师傅们帮忙看一看,如果需要图片,我发给你们。
发表于 2010-3-20 15:18:12 | 只看该作者 �
是我问题太小白还是?怎么无人问津呀。
自己顶下。
请师傅指导一下,菜鸟不甚感激。
发表于 2010-3-20 23:56:11 | 只看该作者 �
版主,我再顶一次,是否算违规呀?
发表于 2010-3-22 22:47:28 | 只看该作者 �
我遇到过一次  开机正常   重启 在欢迎界面死机  集成显卡 内存低  你的机器配置也不低啊
