查看: 2216|回复: 4
华硕a6t开机就掉电
发表于 2010-3-20 08:26:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一华硕a6t的本 故障是开机就掉电  待机电流是0.063 a 开机上到1.0a然后掉电  是cpu座子空焊吗
发表于 2010-3-20 08:47:24 | 只看该作者 �
待机是0.063a  点开关上到0.9--1.0  然后掉到0.9 在掉到0.8 在掉到0.063a
发表于 2010-3-20 09:16:43 | 只看该作者 �
看似是北桥问题,先加焊下北桥试试
发表于 2010-3-20 17:19:39 | 只看该作者 �
自己顶一顶 那个高手帮助一下
发表于 2010-3-20 17:22:00 | 只看该作者 �
北桥虚汗,
