查看: 2618|回复: 4
AOC c776+纯平显示器!使用时间长出出现画面缩小
发表于 2010-3-19 19:37:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台纯平AOC  型号C776的显示器故障是使用时间长一些的话,会出现整个屏幕缩小了!不知道这样的一个问题应该怎么样去检测维修?求解答!
注:后来本人按了一下这台机子的按键发现按键不是很灵,特别是在菜单栏选择菜单只能单方向选择!不知道如何解答?
发表于 2010-3-19 19:49:09 | 只看该作者 �
这个机子易虚焊,特别是场块.
发表于 2010-3-20 08:52:55 | 只看该作者 �
是的很爱虚焊。你看一下CPU和大的芯片有没有虚的。把板子掏出来慢慢打振现象出来你就好查了
发表于 2010-3-20 10:12:10 | 只看该作者 �
先从直观的问题入手(也就是把发现的虚焊就先焊一下),出问题后,测一下行的供电电压是多少?
发表于 2010-3-20 10:14:12 | 只看该作者 �
应该有电容漏电。
