查看: 5238|回复: 13
2G内存显示1G
发表于 2010-3-19 16:47:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
华硕主板 翔升9500gt 显卡 st320  e5200  内存金士顿 2g  到桌面的属性内存显示1G   BIOS清零过 系统换了好几种,还是显示1G 请教高手   在线等候
发表于 2010-3-19 16:48:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换过板子试过没```有可能是不兼容
发表于 2010-3-19 16:49:30 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
是新主板我刚刚才配得
发表于 2010-3-19 16:53:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
内存要是正常的话  那就是你的主板最多只认1个G   也许是正常的
发表于 2010-3-19 16:55:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
用主板换其它条子试试,不可能只支持1G
发表于 2010-3-19 16:57:39 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
内存正常的在别的主机上显示2G,上华硕的主板就只显示1G的了 以前我组装了几台同等配置的都显示2g ,是主板的问题吗
发表于 2010-3-19 16:57:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
内存确定2G吗?
换个别的内存试试
发表于 2010-3-19 16:58:42 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
80%是内存问题。
内存SPD出错,拿去质保。
能上E5200的板子不可能只认1G。865的板子还能上2G呢。
发表于 2010-3-19 17:08:17 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
内存槽可能有问题吧。。。
发表于 2010-3-19 17:24:54 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
条子在别的机子上显示2G呀
发表于 2010-3-19 18:07:35 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
难 不成还存在不兼容的问题吗
发表于 2010-3-19 19:20:48 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
刷下BIOS嘛
发表于 2010-3-19 19:21:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是 板了 他认不到那么大的 吧
发表于 2010-3-19 21:31:38 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
有些板子不支持双面的内存(单颗容量大的)
