查看: 1920|回复: 3
一台三星765MB显示器场不同步
发表于 2010-3-19 08:45:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来是向下翻滚,翻滚还不快,以前拍拍就可以了用了,现在翻滚速度加快,拍都不起作用了,加焊了场部分全部电路,还是不行,请大家给个思路。
发表于 2010-3-19 09:04:43 | 只看该作者 �
检查信号线的VS针及其线路
发表于 2010-3-19 09:15:22 | 只看该作者 �
怎么看着这个机有点眼熟?小鸟说过了的吧?查KA2141的2脚有没有13V电压和第5脚有没有负10V左右电压,有的话换2脚的D301看看,还不行的话换掉KA2141。还不行的话,换掉TDA6888看看。。
发表于 2010-3-19 10:53:18 | 只看该作者 �
检查IC2101(CPU)的29脚到KA2142的1脚之间的线路。
