查看: 1573|回复: 1
ACER 4710GZ 请教CPU供电
发表于 2010-3-18 23:41:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台客户机ACER 4710GZ 进过水,拿过来开机不跑码,拆机看到CPU供电MAX 8770烧了,更换MAX 8770后CPU 供电还是没有。 MAX 8770 脚电压:8脚输入电压正常;19脚/25脚有5V; 请指教谢谢
发表于 2010-3-19 13:27:51 | 只看该作者 �
找个图对照一下,毕竟是进过水的,很有可能断线,再仔细查查
