查看: 1714|回复: 0
A8TM主板电流 0.01A 开关键上无电压 多难啊
发表于 2010-3-18 23:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器到手里时 南桥北桥 显卡都加焊过  不是进水的 其他动的不多  南桥连珠好几个
华硕A8TM 机器   此机器是AMD CPU  7300显卡版  不想A6机型一样 它无真正管理电源的IO芯片
0.01A的时候    测量时  开关键上0V    TPS51020        22脚有5V
                               PS51020附近有一个和场管很像是的一段上有3.3V
                               电源口附近有个五脚管 也输出5V
第一部就把南桥卸了下来  当时想     就算待机没有3.3V   5V 可开机键上总有电压把    后来 发现 猫附近 那个比较器有3.3V
就把猫右边那2个比较器LC74A换了   刚一换能触发了  从植南桥用的0.5锡球这个板子不怎么好做   板子凉后上CPU 加上显卡板电流0.52A左右 就停了
以为北桥问题当时 什么都没测量   白加焊了一次    后来 一测没有复位信号    就继续换南桥  果然 南桥中间空焊了3个点      后从V3000板子上 拆了1个   用的0.6锡球   做了3次 都连珠  最后一次因为眼看着它连珠了  南桥连珠的地方我想用镊子取掉桥的时候 手一松 看着焊盘没连  就把桥继续放正  南桥居然不连了,停了5妙马上就终止BGA温度上升   继续测试 电流上去了  电流跳到1.6A的时候外接显示器蓝灯,不显示华硕,我的娘啊  还不开机
一测 高压插座上就一个19V  屏上也无3.3V 供电     显卡板别人加焊过了  我就试试加焊了一下     取下显卡板上好CPU 内存,电流0.01 按开机键 电流那个上啊   0.06-0.54-1.4-1.3-  1.6-  1.89-  上内屏 一看 扑腾人 心的华硕终于出现在我面前了
