查看: 1932|回复: 5
请问下HP DV1381TU 915主板开机芯片
发表于 2010-3-18 22:27:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问下HP DV1000 / DV1381TU 915主板开机芯片的型号,是PC87541L-VPC,还是<NS87551L>
发表于 2010-3-19 18:11:09 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-19 18:35:58 | 只看该作者 �
木有87551这个型号。楼上新来的注意下你的回复。
发表于 2010-3-19 18:40:26 | 只看该作者 �
只有用87541和97551的吧!两个EC在这板子都可以用
发表于 2010-3-19 20:18:07 | 只看该作者 �
我见过DV1000上的87541和97551,还真没听说过楼主说的87551呢
发表于 2010-3-20 17:21:17 | 只看该作者 �
