查看: 1719|回复: 7
DELL 4150 键盘怪现象?
发表于 2010-3-18 16:41:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL4150笔记本进到系统里后使用都正常,当按键盘上的2,W,S,X这四个键只要按一下,就连续出来好几个不同的字母,换了一个新键盘故障依旧,查图键盘直接连到IO,型号为LPC47N252上了,请问是不是事IO出问题了?请高手指点,付上电路图:
DELL 4150.pdf
982.56 KB, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-3-18 21:06:26 | 只看该作者 �
求救呀,高手出来指点迷津呀。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-3-18 22:09:52 | 只看该作者 �
看看键盘接口后面的线接到IO的那里有没有电容。有的话小心看看是不是有什么问题。不过这种现像一般来说是IO坏了。最好的办法是换了它看看
发表于 2010-3-18 22:10:43 | 只看该作者 �
焊过了IO没有哟,不行先换了再查电路
发表于 2010-3-23 11:54:49 | 只看该作者 �
现在换了IO故障一样啊,是哪里的问题呢?
发表于 2010-3-23 16:42:07 | 只看该作者 �
我好像遇到过,似乎是触摸板开关一下好了
发表于 2010-3-23 16:57:09 | 只看该作者 �
兄弟,你看看图纸,DELL的机器有些键盘不是由IO控制的。有些有专门的键盘芯片的
发表于 2010-3-23 17:02:51 | 只看该作者 �
用刷子刷下键盘接口试试,看是不是里面脏了
