查看: 2051|回复: 4
求美奇MCU程序
发表于 2010-3-18 15:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
20下载分
求美奇原装JT178DP的MCU程序,屏为CLAA170EA   08   ,原先问题是电源板炸了更换后按键指示灯依旧不亮。MCU型号MTV312MV64供电4脚和8脚都有5V正常,12M晶振波形正常!
发表于 2010-3-19 17:15:30 | 只看该作者 �
输出IC型号是什么,有些板子一样,机器牌子不同
回复
发表于 2010-3-21 16:01:46 | 只看该作者 �
IC   是TSU17AK-LF 屏是TTL   屏线是30+50的
回复
发表于 2010-3-22 16:34:19 | 只看该作者 �
还真没有
这个不是TTL的 是RSDS
回复
发表于 2010-3-22 21:10:32 | 只看该作者 �
1# 家明
面板是几个键,给你上传一个。
回复
