设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
两片联想主板出现相同的问题,求解
返回列表
查看:
2117
回复:
14
两片联想主板出现相同的问题,求解
会员140916
会员140916
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-22
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-3-18 13:21:37
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
(型号C466M和C462A)出问1。05V阻值只有16,两片都是能触发不能显示,本人怀疑是北桥的问题。不知各位同仁有没有遇过,
主板
联想
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
解两款同型号不同批次的安钛克电源,电容缩水导致寿命腰斩,防不胜防!
ATX 100ms
长城巨龙1250W电压全正常,一跑双烤就死机,查了半天竟是电感引脚有“冷焊虚接”!
NM-F631 维修注意
100元的主板上5代cpu
TPS53640的引脚图
联想IH81M VER1.0 bios
nb5993 R7_6800阻值图
国产主板MZ67A-MB
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员187702
会员187702
当前离线
积分
331
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-26
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-3-18 14:59:24
只看该作者
???能触发不能显示?那肯定不关那里的事,那玩意北桥是容易坏,电压都出来没,
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员140916
会员140916
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-22
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-3-18 16:13:19
只看该作者
电压都正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199547
会员199547
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-23
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-3-18 21:12:14
只看该作者
加焊一下显卡把
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员70379
会员70379
当前离线
积分
1070
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-3
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-3-18 21:34:06
只看该作者
1.05V的是北桥的供电,这个对地组织10几是对的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员160616
会员160616
当前离线
积分
118
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-2-16
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-3-18 21:44:46
只看该作者
这东西要判断的差不多在下决定
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197725
会员197725
当前离线
积分
149
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-14
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-3-18 21:48:03
只看该作者
信号都有了就做桥吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员152277
会员152277
当前离线
积分
67
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-10
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-3-18 21:52:08
只看该作者
我不知道你的电流是什么样的 这样的机器多是显卡的故障 1.05V 10几欧是正常的哦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员54966
会员54966
当前离线
积分
151
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-21
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-3-18 21:54:10
只看该作者
这时先看一下CPU 供电,后看下PCIREST ,CPUREST, 及CPU AD线的阻值,郑班说的对 NB供电 阻值比较小是对的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员103010
会员103010
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-29
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-3-18 22:10:33
只看该作者
你侧试的电流是多少,如果在1A以上,你加焊显卡。如果在0。6A左右是CPU没正常工作。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199539
会员199539
当前离线
积分
-6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-23
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-3-18 22:12:41
只看该作者
这个机器北桥是容易虚,你先焊了来呀,没焊就上来问
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员166596
会员166596
当前离线
积分
800
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-4
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-3-18 22:21:45
只看该作者
这个机器我遇到一台是这样的 3V 5V都有 查的内存槽右边的电感短路(不清楚多少伏的电感了),查出这个电感短路是南桥引起的,做过南桥,不再短路,机器也能开机,说明一下,机器来的时候就能开机的。但是机器没有电流变化。测得3V电感的阻值不对,正向反向都是100多欧姆,断开电感测试是下部短路,之后又查了点其他的芯片,没找到问题所在,通知客户换板了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员140916
会员140916
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-22
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-3-18 22:25:26
只看该作者
C462主板是独立显卡,上电电流0。85就不动了,内存的时钟0。13,,CPU的时钟0。79
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员140916
会员140916
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-22
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-3-19 09:29:31
只看该作者
谢谢大家,问题都知道了,C466是因为电流保护引起不跑,,C462A是因为显卡,这个型号的机子的显卡是独卡插的,把显卡拿下来有看电流跑内存,接上显卡电流就在0。85不动
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195132
会员195132
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-19
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-3-19 09:42:18
只看该作者
楼主那个电流保护了是那保护了呀,供大家学习吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
