查看: 1659|回复: 14
维修求助
发表于 2010-3-17 18:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉945gcm-s2l的板,点不亮,通电时诊断卡不跑码,测量cpu供电路的一个场管损坏,更换同型号的还是老问题,同时开关针的电压有5v偏高,求高手们给支个招吧,怎么弄?
发表于 2010-3-17 18:53:12 | 只看该作者 �
开在针5V有这种啊,你看换了管子后CPU供电是多少正常不??
发表于 2010-3-17 19:05:06 | 只看该作者 �
不跑码多以CPU没工作多见,上假负载测4项电压看正常否。
发表于 2010-3-17 20:10:07 | 只看该作者 �
查看CPU供电的电压 正常不
发表于 2010-3-17 20:14:29 | 只看该作者 �
上假负载测CPU工作条件是否满足,满足的话再测内存南北桥供电
发表于 2010-3-17 20:21:26 | 只看该作者 �
用假负裁测一下CPU各项电压是不是正常,如果不行你再看看南北桥是不是烫手。
发表于 2010-3-17 20:44:02 | 只看该作者 �
就是,,,接上假负载看下电压是不是正常的。。
发表于 2010-3-17 21:41:28 | 只看该作者 �
测得假负载的电压根本不正常呀,cpu都没工作
发表于 2010-3-17 23:25:47 | 只看该作者 �
你查一下开机电路好了。看是不是有问题
发表于 2010-3-18 22:33:41 | 只看该作者 �
cpu供电路怎么查的
发表于 2010-3-19 08:59:03 | 只看该作者 �
如果老是烧毁场管,注意检查电流反馈回路。
发表于 2010-3-19 09:15:11 | 只看该作者 �
假负载上cpu核心电压没有呀!!!不知从那查起了
发表于 2010-3-19 10:25:59 | 只看该作者 �
请高手们给支个招吧,
发表于 2010-3-19 10:50:06 | 只看该作者 �
测CPU旁边的滤波线圈电压,电源IC输出,那里不正常,就往前面找,(往主供电方向)。
发表于 2010-3-21 21:29:08 | 只看该作者 �
cpu供电周围的元件都查了,该换的场管都换了还是不行呀
