查看: 16326|回复: 25
USB口全部不好用了?是不是南桥坏了
发表于 2010-3-17 15:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插USB延长线时突然断电关机在开启后USB口都不好用了
能正常进系统都没问题就是6个USB口全部不好用了
其中5个插上鼠标鼠标的灯亮 一个USB插上闪一下就灭了
5V电压6个口都是5.2V
5V供电对地阻值640左右,两根数据线667左右
是不是南桥坏了还是南桥虚焊了还是……
845主板 南桥不值得换了
发表于 2010-3-18 12:06:26 | 只看该作者 �
要是桥完了  但能正常用   就加个PCI转USB卡
发表于 2010-3-17 15:57:50 | 只看该作者 �
有没有阻值 正常的话  还原BIOS  看哈系统有满意问题  都是好的  就是 南桥坏
发表于 2010-3-17 15:58:51 | 只看该作者 �
还有就是 你不用延长线试好  用USB的时候再检查哈电压
发表于 2010-3-17 16:38:53 | 只看该作者 �
3# cqlgdn
5V供电对地阻值640左右,两根数据线667左右 没用延长线直接在主板上测试的
发表于 2010-3-17 18:07:18 | 只看该作者 �
像南桥坏
发表于 2010-3-17 20:06:11 | 只看该作者 �
要是都不能用了的话  就是南桥挂了
发表于 2010-3-17 20:17:58 | 只看该作者 �
根据你的测试,南桥肯定挂了
发表于 2010-3-17 20:22:36 | 只看该作者 �
跑一下USB经过的元件,如果都没问题的话,南桥应该坏了
发表于 2010-3-17 20:29:46 | 只看该作者 �
是不是 AMD N61啊?  碰到很多这样的 全部桥有问题
发表于 2010-3-17 20:49:12 | 只看该作者 �
USB的供电没问题的话,就是桥的问题了
发表于 2010-3-17 20:57:59 | 只看该作者 �
如果打值和测量电压都没有问题,可以进BIOS 把USB屏蔽掉看看。
发表于 2010-3-17 23:12:50 | 只看该作者 �
遇到过N61的芯片组.有供电,检测不到USB设备
发表于 2010-3-17 23:20:25 | 只看该作者 �
最好把USB接口后面的芯片换了,不行就把IO芯片换了,再不行的话就只有烤南桥了
发表于 2010-3-18 07:34:42 | 只看该作者 �
USB和IO没关系呀。
建议LZ跑一下usb线路,换USB供电的保险,再不行了就是SB内部问题了
加一块PCI转USB的卡吧,最好买NEC芯片组的,速度快稳定性高。
发表于 2010-3-18 08:52:24 | 只看该作者 �
南桥
发表于 2010-3-18 09:33:06 | 只看该作者 �
插USB搞成这样的那百分之九十九是南桥的问题了,量一下看看阻值对不
发表于 2010-3-18 09:51:44 | 只看该作者 �
看起来像是南桥坏了~
发表于 2010-3-18 09:57:17 | 只看该作者 �
六个都不行,南桥肯定挂职了
发表于 2010-3-18 10:47:16 | 只看该作者 �
唉,我也遇到这么一张,双敏的,USB断断续续的一会能检测到一会又没有,现在一点反应也没有了,郁闷着呢
