查看: 1188|回复: 4
845GL主板复位问题?
发表于 2010-3-17 09:41:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人今天修到了一片845GL 主板复位电压无。。测PCI A15角无电压如何思路。也测了南桥的供电电压几组。3.3  5V 1.7V 都正常。打PCI AD也有电压 对地也正常。如何思路。。。请教下大家。
发表于 2010-3-17 09:42:30 | 只看该作者 �
还有845P4系列主板南北桥各需要几组电压。。。
发表于 2010-3-25 12:00:21 | 只看该作者 �
时钟供电正常。。。
发表于 2010-3-25 12:29:36 | 只看该作者 �
这个问题关系到很多芯片,注意下 网卡  IO 之类的芯片,摸摸热度真么样,还有板上有被烧断线的地方没。
845GL有个通病,在北桥下  显卡槽上 有场管 你换点试试,如果电容有爆的  先换掉
这种小板  容易烧 南北桥,你注意些   不要急于通电
发表于 2010-3-25 12:31:15 | 只看该作者 �
如果 南北桥坏  很直观   烫手
