查看: 5947|回复: 11
[板卡资料]
主板电容爆浆的原因
发表于 2010-3-16 20:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电容器爆浆
电容器种类很多,通常先区分为固定式电容量或可以调整式电容量,再者因材质及构造不同来区分种类及使用用途,目前在日常生活用电子电路,电容通常使用在滤波及整流电路上,在外观上通常都有标示文字来表示电容量、误差量及耐电压。
         电容器一般常使用铝电解电容器、陶瓷电容器、聚乙酯膜电容器(Mylar电容)、聚苯乙烯膜电容器(PS电容)、聚丙烯膜电容器(PP电容)、积层陶瓷电容,若以日本FANUC控制器及一般市售主机板,通常以铝电解电容器最常见,其电容大多使用日本CHEMI-CON品牌电容,使用等级较高且都是耐温105度,通常在电子材料行皆不易购得。
     电容爆浆是发生在前几年出产的个人计算机主机板,在CPU旁装置许多铝电解电容,由许多电容、电感、整流晶体所组成,主要是提供CPU更加纯净稳定的电流电压,来保证CPU的正常工作。但使用一两年后,陆续某些厂商主机板却发生电容爆浆现象,此时电容通常会产生1.外观上面有膨涨现象、2.底部橡胶会突出、3.流出不明液体。电容爆浆的原因有很多种,推论原因有3点,1为散热风扇损坏、长时间开机并且电路板处于散热不良场所,2为电容耐压耐温设计不正确,3为电容产品本身质量不良引起。PC的主机板与FANUC主机板原理类同,之前PC主机板制造商有些因成本考虑,电容采用品牌较小厂商或规格较低之产品,而日本FANUC全系列产品,从控制计算机到马达驱动器,绝大多数采用日本CHEMI-CON或Pansonic电容,并且在规格选用方面相当严格,一但电容爆浆后,可能产生软件运作不顺或系统当机,严重时甚至可以引发火灾,这可是很严重的问题,因此重视质量的FANUC,在这方面所产生的电容器不良率相当稀少。
图1 电容器内的液体已流出来
图2 左侧的是完好的。右边的上顶已经隆起,性能下降甚至失效
发表于 2010-3-16 21:39:31 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
谢谢,知道了。我学生机房的一批联想电脑就出现电容爆浆
发表于 2010-3-16 22:38:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
个人觉得,板子做工是一方面,,另一方面只要是多个电容都爆的机子,,它的电源盒里的电容也不是很好了...
发表于 2010-3-17 13:52:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
都是杂牌板,用的电容不好
发表于 2010-3-17 13:58:42 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
长时间开机 也会增加机率
发表于 2010-3-17 16:32:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这也要看看电容的耐压,温度升高时会减压,主要查电源的滤波失效没。
发表于 2010-3-17 19:48:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感觉很多主机都有爆浆的,呵呵
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-4-10 14:54:43 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
多谢楼主提供分享
发表于 2010-4-10 15:02:09 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
更不用说爆浆大王GSC了,OST也爆,teapo也爆。
发表于 2010-4-10 17:04:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容长期工作在超负荷运行中,寿命减短,主要原因还是电容的做工太垃圾!
发表于 2010-4-10 17:41:14 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
电容  耐压值和耐温值,是一定的,不要超过应该不会爆浆。
发表于 2010-4-10 18:30:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电子元器件都是有寿命的,如果几十年都不坏,厂家靠什么活呀
