查看: 1631|回复: 7
asus m2a-mx 供电时钟都正常就是不跑cpu
发表于 2010-3-16 20:06:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
m2a-mx板子 供电时钟都正常就是不跑cpu
想不出什么东西了.....不要又说到桥虚汗坏了什么的 没BGA只能修修电路啊!
发表于 2010-3-16 21:04:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
bios搞过了
发表于 2010-3-16 21:19:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
复位有没有?CPU到北桥到南桥到BIOS的线路通不通?
发表于 2010-3-16 21:36:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
查到毛病了不断的复位这个怎么回事???
发表于 2010-3-17 13:28:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我也有块这样的板 故障和你的一样 没搞定
发表于 2010-3-17 13:33:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有可能是cpu虚焊造成的
发表于 2010-3-17 13:41:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是北桥虚了,你烤一下肯定能用,见多了
发表于 2010-3-20 18:28:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
哎楼上兄弟说是的 不过这个机器是cpu座空焊了不是北桥
