查看: 2278|回复: 11
华硕865主板不开机
发表于 2010-3-16 10:34:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
开机转一下就停了,我查CPU上管,发现击穿了,我把上官全拆了,换上好的,下管又坏了,我怀疑电源管理芯片已坏,但是拿去给人家修,别人说是换了下北桥附近的电阻,说是电阻换一个烧一个,我量电阻也正常啊,请高手帮忙分析一下,非常感谢!!!
管子换了不短路的,电阻应该不可能烧吧?
发表于 2010-3-16 10:43:48 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
IC上下管一起换
发表于 2010-3-16 10:44:06 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
IC上下管一起换
发表于 2010-3-16 10:53:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我想也是啊,桥坏的可能性还是有的,它和CPU是同一路的,北桥坏会烧电阻不?
发表于 2010-3-16 10:58:14 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
取下击穿的管子后打下北桥供电的对地阻值看北桥是否击穿。
发表于 2010-3-16 11:12:54 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
看看北桥本身上面的阻值是否正常
发表于 2010-3-16 11:32:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
肯能是由于CPU附近的电源管理芯片.
发表于 2010-3-16 11:37:24 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
换一个烧一个,全换才行
发表于 2010-3-16 14:11:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我拆下来的都测过的,估计有管子性能不良了,谢谢大家,我有时间全换了试试,不行我就去买个电源管理芯片
发表于 2010-3-16 18:23:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先 拆下来 量一下扳子是不是短路滴  在换上好的
发表于 2010-3-17 21:54:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
10# 进军本本
板子没有短路
发表于 2010-3-17 23:23:41 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
把桥烤一下试试不行的话就麻烦了
