查看: 1351|回复: 3
ACER 3200 主板问题
发表于 2010-3-15 23:07:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 3200 主板,板号:ZA1 开始数码卡跑完,键盘可以用起,以为显卡有问题,先从新做了不行,换了显卡还是一样故障,于是刷BIOS 换EC故障还是一样,求救啊主板上屏没有供电,BLON信号没有,看图纸LCD_ON_EXT和BL_ON_EXT没有出来,但是这个直接是显卡发出来的,为什么换了显卡还是不出来
ZA1-MB_sch.pdf
1.01 MB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-3-15 23:36:07 | 只看该作者 �
这个红基的机器,不是换了显卡就能搞定一切的。你查查,显卡的,7组电压都正常吗?
发表于 2010-3-15 23:43:34 | 只看该作者 �
显卡旁边的电感电容电压都是测过的都是有的 2# 追风筝
发表于 2010-3-16 01:20:22 | 只看该作者 �
不需要考虑北桥吗?
