查看: 1858|回复: 15
联想T60问题需帮助
发表于 2010-3-15 19:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有一个T60的本本,不上硬盘,开机都正常。可装上硬盘后通电,立马断电,这现象是哪坏了?
还有一个问题,SATA硬盘电源部分的定义是什么?
T60这本本的SATA硬盘电源部分有没有12V电压?
发表于 2010-3-15 20:02:22 | 只看该作者 �
换个硬盘试下看有什么变化
发表于 2010-3-15 21:58:58 | 只看该作者 �
sata 只有3.3和5V,供电,用不到12V的,
发表于 2010-3-16 11:15:05 | 只看该作者 �
供电异常   要么负载短路
发表于 2010-3-17 14:58:10 | 只看该作者 �
我的硬盘是好的
我在台式电脑的串口硬盘上量到了12V电压啊~~~
这样的现象。南桥有可能出问题吗
发表于 2010-3-17 15:04:30 | 只看该作者 �
最简单的,换个硬盘测试,如果换了硬盘还是出现掉电,可能硬盘供电的管子不行了,找到后换掉
发表于 2010-3-17 15:48:03 | 只看该作者 �
散热处理好了吗,T60 T61的机器散热处理不好什么现象都有可能出现,前天整了个T60的 风扇变形了,经常开机或者到滚动条哪里掉电 死机,总怀疑显卡问题,最终矫正风扇解决问题。
发表于 2010-3-17 17:05:46 | 只看该作者 �
可能是硬盘供电子的管子有问题。
发表于 2010-3-17 19:29:26 | 只看该作者 �
你在台式电脑上量到了12V什么问题也说明不了。
发表于 2010-3-20 20:09:38 | 只看该作者 �
已经解决了,是南桥坏了,换了个南桥就OK了
哈哈,太有才了~~~~~
发表于 2010-3-20 20:17:22 | 只看该作者 �
应该是硬盘问题吧
发表于 2010-3-20 20:51:24 | 只看该作者 �
楼主能否把换南桥的图片发上来呢?  加分!  不过这个问题 我感觉像是5V不良导致的
发表于 2010-3-20 21:02:37 | 只看该作者 �
比较怪的毛病,一般人都会怀疑硬盘。    原来是南桥,学习了
发表于 2010-3-20 21:26:21 | 只看该作者 �
疑  啊   !是真的吗 ! 好像机率不是很高 、、、
发表于 2010-3-20 23:19:13 | 只看该作者 �
南桥·?带不起硬盘负载~~掉电!
发表于 2010-3-21 07:27:00 | 只看该作者 �
不会是硬盘烧了把
