查看: 1625|回复: 3
主板问题 急待解决
发表于 2010-3-15 18:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
华擎PT880主板   开机显示00 usb mass storage devices found and config ured  主板上没有任何USB设备 电池放电没反应
是不是COMS的问题?????
发表于 2010-3-15 18:24:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥的USB模块损坏!
发表于 2010-3-15 18:28:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不会吧 这么倒霉 不会是南桥吧 还有其他原因吗
发表于 2010-3-15 18:35:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
南桥问题居多,我以前华擎板子上也出现过,插上usb设备也是未知设备!后来换了个桥就好了
