查看: 4552|回复: 34
笔记本摔了一下,上图帮忙判断一下
发表于 2010-3-15 16:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户不小心摔了一下,还能开机,就是屏幕显示不正常了,看图片
外接一个显示器 显示很正常,还没拆,大家帮忙初步判断下是屏幕问题,还是线的问题..
借了个地方上了图 大家看看
发表于 2010-3-15 16:32:12 | 只看该作者 �
没有看到图片,但外接正常,所以还是考虑屏的问题
发表于 2010-3-15 16:36:00 | 只看该作者 �
上不了图片现在!!!!!!!气!!!!!
发表于 2010-3-15 16:38:18 | 只看该作者 �
应该是屏,换个屏试试吧,
发表于 2010-3-15 19:38:57 | 只看该作者 �
摔了的机器,屏的可能性大,换块试试
发表于 2010-3-15 19:43:51 | 只看该作者 �
这个肯定是屏的问题呀
发表于 2010-3-15 20:44:54 | 只看该作者 �
屏的几率是80%
发表于 2010-3-15 20:56:13 | 只看该作者 �
你的图 挂了   无法判断  你可以拆开检查一下线路,
发表于 2010-3-16 08:59:56 | 只看该作者 �
图片没挂啊 等下拆开来看下..
发表于 2010-3-16 09:21:02 | 只看该作者 �
摔的机器bga断线可能性也很高
发表于 2010-3-16 09:25:17 | 只看该作者 �
怎么看不到图片啊?两种可能屏部分问题,还有就是显卡问题
发表于 2010-3-16 09:55:24 | 只看该作者 �
外接正常 显卡应该没问题吧
发表于 2010-3-16 10:23:49 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-16 10:26:59 | 只看该作者 �
是屏坏了。不用做别的了。
发表于 2010-3-16 11:51:02 | 只看该作者 �
屏排线接触有问题  或者是屏
发表于 2010-3-16 11:59:38 | 只看该作者 �
嗯  应该是屏!
发表于 2010-3-16 12:08:43 | 只看该作者 �
屏坏了,拆了看一下。
发表于 2010-3-16 12:33:40 | 只看该作者 �
是屏坏了!!!
发表于 2010-3-16 15:27:45 | 只看该作者 �
屏模块坏了。
发表于 2010-3-16 15:34:00 | 只看该作者 �
请问大侠们,如果外接正常,就说明显卡是好的,完全可以排除显卡的故障吗?
