查看: 2893|回复: 10
T60P 休眠的问题 !!!
发表于 2010-3-14 21:58:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚买(二手) 没几天的机器。一按开机键,开机进系统都正常。但 就是屏幕是黑的,看面板指示灯就是待机状态。按什么都没用,只要按FN+那个键盘照明灯就可以了,屏幕亮了而且可以正常使用 什么都正常的,关了键盘灯就又休眠了。  说简单点就是,什么都正常就是屏幕不亮,你要想屏幕亮 很简单只要你按FN +键盘照明灯就什么都解决了。 不知道那位大哥见过这类故障,有知道的给解答下,小弟感激不尽。 真是太郁闷死我了 !!!
发表于 2010-3-14 23:15:00 | 只看该作者 �
只要把键盘照明灯打开,屏幕就亮了 。请大虾们判断下哪里有问题,自己真的是想不通是哪里的问题。 就是昨天我开机,一进系统大概在过几秒钟就显示;正在准备待机。我再开机又是正在准备待机 。后来我把电源全拔掉,在开机就没出现了。不知道这算不算是故障的前兆。。。
发表于 2010-3-16 21:10:20 | 只看该作者 �
怎么都没人睬 呢 ? 、、、 是不是问题太郁闷了 ?
发表于 2010-3-16 21:21:02 | 只看该作者 �
是不是BIOS设置的问题啊?要不外接个显示器试试,看看显示器亮不亮
发表于 2010-3-16 21:25:36 | 只看该作者 �
休眠键短路了!
发表于 2010-3-17 22:09:56 | 只看该作者 �
换休眠键呀,肯定是短路啦
发表于 2010-4-1 21:37:08 | 只看该作者 �
不好意思 前些天因为网络问题,一直没上线。谢谢大家的的参与,想知道是怎么好的么 ?怎么想都想不到 ,给重新干了个系统就好了 ,想不通
发表于 2010-4-4 17:44:02 | 只看该作者 �
驱动问题啊  哥们
发表于 2010-4-4 17:49:19 | 只看该作者 �
适配器是原装的吗。
发表于 2010-4-4 17:59:58 | 只看该作者 �
驱动问题?还真是少见.
发表于 2010-4-4 18:03:33 | 只看该作者 �
同意楼上,故障比较简单,但是不容易判断
