查看: 3764|回复: 6
七彩虹945主板不开机
发表于 2010-3-14 18:10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
说是把油倒上去引起来不开机,拆开一看是南桥附近。放电,用洗板水清洁后。还是不开机,测到COMS跳线第一脚电压只有一V多。跑下线路看到,3.3V经过一个204电阻。于是直接把电阻拿了放一个保险电阻上去,跳线第一脚有3.3V了,还是不开机,,加焊南桥。。。嘿。。开机了正常跑码显示了,,但好景不长,,关机放那几分钟再开,,开不了了。动一下晶振,又开机了。于是把晶振换了,又开机了。连续开可以开。放那久了就开不了。。把谐振电容换了。。又开了,还是一样连续可以开,放那久了又开不了。。抽象了。不知道哪里问题?难道跟桥边上的小电容有关。或者南桥挂了。?nh82801GB 的南桥,,感觉只要在桥的边上加加热就能正常开机
发表于 2010-3-14 18:54:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
把桥重新做一下,应该能好
发表于 2010-3-14 18:57:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
同意楼上的说法,建议把南桥拆下来重做,南桥底下有油污
发表于 2010-3-14 18:57:22 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
可能还是哪有虚焊,或阻值不正常,加热了电阻有变化,
发表于 2010-3-14 18:58:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我也碰到过这个问题,我那次把旁边的电阻都换了也不行,期待高手的回复。
发表于 2010-3-14 19:11:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
你还应该注意COMS电池供电,
发表于 2010-3-14 19:13:17 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
支持2楼,建议重做南桥。
