查看: 4030|回复: 21
T40不跑马(已解决)
发表于 2010-3-14 16:42:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T40开机到0。4A不上电了,怎么修呀,不上显卡也是到0。4A不跑马,复位长亮,原来拿来时能上电不显,用手按了一下,我还进了系统的,现在不知道怎么修了 各位给点思路,多谢。T40现在怎么OK了 是CPU供电的管子坏了,所以CPU没供电才不跑马,复位一直长亮的。
发表于 2010-3-14 16:52:10 | 只看该作者 �
是不是碰掉件了
发表于 2010-3-14 17:30:48 | 只看该作者 �
取显卡会不会把北桥动到了?
发表于 2010-3-14 17:45:17 | 只看该作者 �
SB已经做了,刚才又加焊了一次北桥,还是不行,我有点图对了的好象没掉东西呀
发表于 2010-3-14 18:42:06 | 只看该作者 �
没掉件的话肯定是动到南北桥了,实在没法子你就老实点把南北桥都重植一下试试
发表于 2010-3-14 19:18:14 | 只看该作者 �
兄弟,,电流0.4不开机,,你看下EC
发表于 2010-3-14 19:23:21 | 只看该作者 �
你用可调电源看一下,电到底到什么地方了
发表于 2010-3-14 21:42:38 | 只看该作者 �
这几个桥太近了,做显卡的时候肯定引响到他们了
发表于 2010-3-15 02:22:43 | 只看该作者 �
最基本的电压都不量,直接就动桥....机主对着你哭啊!!!太过份了.....
发表于 2010-3-15 22:05:47 | 只看该作者 �
汗  首先应该亮哈所有的电压
发表于 2010-3-16 11:13:47 | 只看该作者 �
呵呵
测试所有电压
发表于 2010-3-16 20:10:22 | 只看该作者 �
呵呵,心不细,白做桥了吧
发表于 2010-3-16 23:46:57 | 只看该作者 �
RST的条件都没搞清楚
发表于 2010-3-20 14:52:36 | 只看该作者 �
呵呵供电全有的时候在去量复位也不迟把
发表于 2010-3-20 16:59:25 | 只看该作者 �
0.4A CPU还没工作
发表于 2010-4-1 17:24:28 | 只看该作者 �
是呀CPU没有工作呀,先查工作条件具备吗
发表于 2010-4-1 17:48:21 | 只看该作者 �
查查PG信号,是CPU供电芯片和南桥之间的交流信号
发表于 2010-4-1 19:33:30 | 只看该作者 �
先查一下 个个电感的电压正常吗??再测测 cpucoreok???
发表于 2010-4-1 23:36:47 | 只看该作者 �
最基本的电压都不量,直接就动桥....机主对着你哭啊!!!太过份了.....转载请注明出自中国主板维修基地
发表于 2010-4-2 09:36:54 | 只看该作者 �
CPU供电是首先要测量的
