查看: 1809|回复: 0
明基FP72e的奇怪问题
发表于 2010-3-14 16:25:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
今天接了一个明基的显示器.问题是不通电.明基不通电问题一般都是按键的问题了.我打开测量电压正常,于是就用表笔短接开关了,显示了.
我高兴把按键全都换了.可以开机,显示都正常,把机子装好来试按键, 只有开机键可以用,其他的按键都不可以用,我查了供电都正常..客户不愿意该驱动.有那位师傅可以帮忙解答啊???
