查看: 5387|回复: 15
请教LE82PM965北桥的脚位如何数
发表于 2010-3-14 14:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个北桥的PDF资料显示是有51个脚,但是我怎么样也数不出来!有哪位高手请指教!指教!最好能在图片上帮我标示出来1到51脚,A到BL脚!我想找这个北桥的H_ADS#(G12脚)!但是怎么样也数不出来!真惭愧!
发表于 2010-3-14 15:19:38 | 只看该作者 �
可能太大啦!上传不了!这个是主板上的图片!
发表于 2010-3-14 15:30:26 | 只看该作者 �
像这样!每一个脚都标示出来!
发表于 2010-3-14 16:07:51 | 只看该作者 �
你看图纸的点位最好找了啊
发表于 2010-3-14 20:42:13 | 只看该作者 �
知道大概就好啦···  有一种北桥没有任何顺序的,那脚位可是随心所欲的,你怎么办?
发表于 2010-3-14 23:09:59 | 只看该作者 �
没有高手肯指教吗?那哪位能帮我在主板上或者北桥上标示出G12这个脚!
发表于 2010-3-14 23:18:10 | 只看该作者 �
你那锡珠是不是也没植好,东倒西歪的,怎么数?
发表于 2010-3-14 23:20:50 | 只看该作者 �
一般我是看板子上的
发表于 2010-3-14 23:35:30 | 只看该作者 �
H_ADS#这个脚位没什么用,量不到有用的信息。CPU或北桥将它置低表示请求前端总线控制权,这些琐事管它干什么。
发表于 2010-3-15 00:30:34 | 只看该作者 �
回“东海之鲲”老兄:
1:本人认为ADS#信号是非常有作用的!维修的时候当你测量完所有的供电电压、时钟信号和复位信号都正常之后,就必须要测量ADS#和DIM总线这两个信号来判断CPU/北桥/南桥之间的通信是否正常来确定故障点在哪一个芯片。
2:作为一个维修人员,如果连BGA芯片的脚位都不会数的话,那他就不是一个合格的维修人员!
3:这个北桥的脚位我不会数,所以我觉得自己是一个不合格的维修人员,觉得非常惭愧!
发表于 2010-3-15 13:21:10 | 只看该作者 �
对着主板上的箭头标识,横着是数字,竖的是字母。
发表于 2010-3-15 13:25:23 | 只看该作者 �
对了。字母是A B C D E F G H J K L M N P R T U V W Y这样的,其中I O Q S X Z字母没有
发表于 2010-3-15 19:18:12 | 只看该作者 �
G就是从上到下数第7排
12就是从右往左数第12个(右上角是pin1的情况下)
发表于 2010-3-15 22:27:07 | 只看该作者 �
谁这么能?这个桥也能数出来G12脚,数给我看看
发表于 2010-3-16 00:56:17 | 只看该作者 �
还是老大出来了,高手们不要误导我们这些新手啊,发现很多人在回复帖子的时候,要么就是换屏,要么就是换桥,难道就不能多说一些为啥要换这个的原理吗?直言了,高手们不要见怪。
发表于 2010-3-16 08:10:34 | 只看该作者 �
老大,我对照V3000 965的点位图和电路图,确实是有G12的。
不过是无序的,数不出来,只能对图
