查看: 2362|回复: 10
华硕P4P800S SE能触发,但开机FF,内在供电偏高!
发表于 2010-3-14 12:20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
本人还在学习中,有很多问题还不是很懂,还请各位大虾们多多关照。
1、这块华硕P4P800S SE能够触发,但检测卡上显示FF或00,且无复位。
2、上电测得内存电压为3.38V偏高,内存、显卡供电管型号均为APM2054N,内存辅助电压偏低为0.83V,显卡电压为1.61V,CPU供电正
常。
发表于 2010-3-14 12:44:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
内存供电不正常,所以没有复位。量下内存供电MOS管的输入极和控制极,看看到底是管子本身的问题还是控制极的问题。
发表于 2010-3-14 13:12:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先换个电源试下
发表于 2010-3-14 13:28:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哎又是一个不到边的问题!
发表于 2010-3-14 13:42:41 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
把内存辅助电压偏低为0.83V修起来。板就正常了
发表于 2010-3-14 15:48:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修出1.25应该就会好了
发表于 2010-3-19 13:18:50 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
故障终于解决,原来就是APM2054N不良引起的内存供电不正常,换下此管OK!!!
发表于 2010-3-19 13:25:01 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
呵,换个内存供电管就OK啦
发表于 2010-3-21 11:11:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
8# 耒阳精诚维修 是的,最开始是有点怀疑内在供电管,不过后来用试一试的心里,一换还真的好了。
发表于 2010-3-21 14:10:47 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
换内存供电管
发表于 2010-3-26 17:18:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是的,其实我也是个新手,还在学习摸索在,有的时候还真是走了不了弯路呢?但总的来说还是搞定了,还是蛮开心的。 8# 耒阳精诚维修
