查看: 2299|回复: 5
CRT尾板为何加焊后不能点亮
发表于 2010-3-14 00:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一台CRT显示器,故障现象是色彩偏黄,我把盖子拆开后,加焊了尾板上的芯片。加焊后为何不能点亮了,但是能够听到显示器点亮的声音。求助!!!
结局:换了一个释放9586后搞定!
发表于 2010-3-14 02:32:57 | 只看该作者 �
如果没有焊短路了,那么很可能是你所焊的芯片挂了。我就曾经焊挂掉一个sony芯片。
发表于 2010-3-14 09:12:10 | 只看该作者 �
我敢保证没有短路,但为什么为挂呢,难道铬铁有静电???这好像是防静电的啊,我们一直用这些修主板
发表于 2010-3-14 14:18:01 | 只看该作者 �
我师傅说过在修这个之前要先放掉G1电压,要不然后果就像你这样,芯片击穿了,还有千万别连焊,以前刚修的时候有一台CRT180V 的电压被我搞连焊了,遇知后果速来电咨询
发表于 2010-3-14 15:54:24 | 只看该作者 �
你把显像管各脚电压测后贴上来呀
发表于 2010-3-18 20:03:27 | 只看该作者 �
大家好,后来换了一个9586释放苡片搞定
