查看: 2647|回复: 5
[显示器&电源&液晶电视]
联想19液晶开关电源被炸非案例
发表于 2010-3-13 21:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
今接修一台联想液晶,据说是被雷击坏了,导致开机无反应,拆机来看了一下,不得不倒吸一口凉气,电源IC被炸的面目全非,电路板的铜箔也根根爆裂。心想,这是挑战我极限来了。。好了。进入正题。
首先,拆掉被炸毁的电源IC,防止测量失误,目测,开关管无烧的痕迹,在线量一下,GS极有500多阻值,根据经验,拆除了电源IC,应该为无穷大,肯定还有短路,吸空SG引脚,在测量,发现,已经软击穿了,拆除,不短路了,好了,在测量下3.15A的保险丝。烧断了,莫非桥式整流也打坏了?把整流后的300V和负载断开,在保险处串联一个40w的灯泡,上电,常亮,桥堆已经OVER了………
最后,根据跑线路,得到了IC8脚为电源启动脚,7脚NC,5脚为PWM –G
        根据经验,这不是LD7575的构架吗?找来电路图,
哦,在这里说一下,4脚地线被劈断,5脚out也被劈断了,飞好线,
立即跟换一个IC和开关管,,通电,灯泡只是微微闪闪一下,就灭了,根据经验,肯定是电源没有起震,测量后级,果然不出我所料,没电压输出,。。
在这里,我走进去了一个误区,就是开关管烧毁,S极有一个对地电阻,为0.33欧姆
这个电阻必坏,我当时被此“悲壮”电路板给整迷糊了,没有去查,最后查遍了RT和COMP之相关引脚,因为没有电路图,只有简单的框架图,所以费了很多时间,
最后查出问题的所在,与IC2脚相连的COMP脚光电耦合损坏,软击穿,
3脚CS接S极反馈脚的对地电阻0.33断路,造成电源无震荡,无输出,
    维修到此结束,看来,维修的过程,一定要先简后繁,不然有的时候,会被自己给整死….
新建 Microsoft Word 文档.doc (120.5 KB, 下载次数: 75)
参与人数 1下载分 +16 收起 理由
月饼 + 16 原创内容
发表于 2010-3-18 17:29:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
说你牛你还真牛,可见功底深厚
发表于 2010-3-15 13:37:00 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
高手无处不在嘛!
又学一招!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-3-14 12:34:34 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
呵呵,多谢月饼老师指出错误,应该是这样写,运算放大,而不是PWM
发表于 2010-3-13 23:53:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
主板实例也看了。不错。呵呵
小笔误:粗略的跑一下线路,PWM芯片是LM324,和内存供电是一个芯片控制
发表于 2010-3-19 09:02:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
原来芯片炸飞不知道型号,也可以通过跑电路而得出最终各脚的定义,进而得出是什么型号芯片,厉害
不是老手,怎么可能做到这一点
