查看: 6509|回复: 24
[笔记本]
SONY 不开机 换桥全过程
发表于 2010-3-13 20:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
今天修了几个本子,有两个做的详细的记录一台SONY 笔记本,来时故障不开机,接电流表,有0.01的待机电压按开机无反应。
拆开拿出主板,接电源测 有主供电,有5V 无3.3V电压,断电 ,测3.3V阻值为8殴 短路了。
在测U口阻值上面的U口为6殴7殴的。南桥明显短路了。
下面的U口正常,先换南桥吧,都知道这SONY 板子不好做桥,尤其是南桥,因为显卡就在下面 很容易虚焊。所以做时加了隔热胶带和稀薄纸等。
在BGA下一会南桥就拿下来了,换个好桥上BGA 加焊OK
下来测试 两个U口阻值都正常了。
接电源 测3.3 V 5V也都正常了,上CPU 内存 接开机键,开机OK 有跑马。
接屏测试亮了。
还好显卡没有问题,还是安全措施作的好呀。
参与人数 7下载分 +31 收起 理由
榜头电脑维修 + 5 判断精确
爱思洁 + 5
学修板卡 + 8 我看上你的相机了
石头第七领域 + 5 感谢分享
豆腐刀 + 5 辛苦楼主
尽我所能 + 1
子小龙 + 2 原创内容
本文由 会员146755 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-3-13 20:35:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
图文并荗,就像一次观看现实中的培训一样!真的不错啊啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
万芯片 -2 回复贴子抄都抄错一样 是图文并“茂”
发表于 2010-3-13 21:16:54 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
请问楼主焊机温度调的多少
发表于 2010-3-13 21:43:49 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
SONY用DBM南桥的不触发,基本上都是南桥坏了.
发表于 2010-3-13 22:00:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
sony的机子南桥我们都不敢做的,不知道楼主这方面有没有好的秘诀传授下啊
发表于 2010-3-13 22:46:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
等我明天到公司看了再告诉你们用的BGA 型号
发表于 2010-3-13 23:39:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
晕包铝箔好么
发表于 2010-3-14 08:37:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我用的BGA是 深圳的 ZM-R550  温度和绝缘自己都是在维修中总结的小技巧,没什么厉害的。
发表于 2010-3-14 10:07:11 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
凑下热闹,挣2分:说下我做这个板的心得,:先说一下我的机子是二温区的,做这个机器时,显卡北桥一定要用隔热带,下面的温度一定要低,我一般调100左右,这个温度只起一个附助的作用,辟免因板子局部过热变形,上面温度在220左右,还有就是拿桥时一定要小心,因为桥边上的小件太多。
发表于 2010-3-14 18:21:00 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
SONY DBM 南桥好多都是供电电感短路
发表于 2010-3-14 19:09:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2010-3-15 21:55:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
今天俺也修理工SONY的 也是换代南桥
发表于 2010-3-15 22:05:25 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
用的是什么相机,拍的真清晰
推荐一下我也去买个
发表于 2010-3-15 23:48:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我这有个联想的机器也是不触发也...现在都不知道怎么办了啊..
发表于 2010-3-16 01:03:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
15# 小徐维修超
电感不短路 那是断路么   他短路到那里去了?
发表于 2010-3-17 10:01:48 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
遇到过南桥供电电容轻微短路的 时开机时不开机 后来用加热法找到的短路电容
发表于 2010-3-17 10:16:12 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
8# 281185751 不包锡箔纸  容易爆桥  这都不知道啊!
发表于 2010-3-17 11:11:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我做sony主板的桥很难成功,楼主能不能详细介绍下BGA的温度?注意事项和窍门
发表于 2010-3-17 21:32:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
难道在上电源之前你没有测量阻抗么? 干吗要上电源之后再弄? 说不准不是南桥的问题!
发表于 2010-3-19 07:43:55 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这种原装索尼如果不开机只有两个故障可修,一个是有电压短路,一个是换桥。其它问题根本修不好,我手上有张F56C还是S56C的板,故障点都知道,MAX1908的ACIN发不出去。但是没有任何可供参考的线路,只能眼睁睁看着沦为料板。
