查看: 1479|回复: 3
DELL—富士康代工的945主板
发表于 2010-3-13 20:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故障现象:跳不过内存,取下内存可以开机,插上内存一开机就停
              说下内存确定是好的内存供电1.8V正常1V也正常,电源没有短路,
             求维修思路
发表于 2010-3-13 20:09:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
取下内存怎么开机。。。  插上内存开机停哪了。。
发表于 2010-3-13 20:40:54 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
内存存在短路,量一下内存旁的电容,也许是VTT供电即内存终结电路。
发表于 2010-3-18 18:04:25 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
换换内存供电管看看吧
供电应该是2.5v和1.25v吧 打下内存ad线的组织看看 不正常的话
ad线进北桥了
