查看: 2324|回复: 7
[笔记本]
IBM T40 跑38
发表于 2010-3-13 11:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T40 检测卡跑38,重点检测内存部分,换内存,打阻值正常,内存槽也没发现问题。
目检发现北桥背面有锈蚀。有一通孔断线。
打开点位图看连到哪儿。
再结合图纸。DDRREF_MCH基准电压断线。
飞线OK
参与人数 4下载分 +37 收起 理由
南风面 + 5 原创内容
沙漠紫癜 + 10 DDRREF-MCH有问题会报38
月饼 + 12 眼力不错
偶遇 + 10 分析的不错
发表于 2010-3-13 12:52:11 | 只看该作者 �
这个基准电压是vcc2r5a电压经过R480,R472分压后得到+1.25v的电压,同时也是北桥内部使用的一组SMVREF的参考电压
发表于 2010-3-13 19:12:47 | 只看该作者 �
楼主检查的好仔细 要是我可能就检查不出来了 向你学习
发表于 2010-3-14 19:28:52 | 只看该作者 �
T40跑38 的常见问题是U46那个无线网卡边上的芯片挂了.
发表于 2010-3-14 23:58:35 | 只看该作者 �
跑38的问题多着了,这是其中的一例 学习了。。。
发表于 2010-3-15 10:17:25 | 只看该作者 �
看来跑38不一定是BIOS
发表于 2010-4-14 16:09:10 | 只看该作者 �
跑38还有这么多问题,一般跑28、38都只会想到内存的
发表于 2012-10-22 21:23:31 | 只看该作者 �
呵呵,楼主所说的都有道理啊
