查看: 3007|回复: 14
主板跑B0怎么修
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-30 10:15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
一块众成845GL主板偶尔的时候能点亮,大多数情况下是跑B0,查各部供电正常,内存槽刮过了,内存槽边上的排阻测量都没问题,没有加焊过.
拜求高手们指点下啊.
发表于 2007-9-30 10:23:48 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
B0是不过内存,查内存。
DDR内存正常工作的条件:
1pin                     VREF参考电压                       1.25V左右
7pin(或者测量180pin)     VDD供电                           电压2.5V左右
91,92pin                 系统管理总线SMBDATA,SMBCLK        3.3V左右
184pin                   VDDSPD内存条SPD的工作电压         2.5V(多)/3.3V(少)
16.17.137.138.75.76      6条时钟                            1.6V(1-1.8V)
上拉供电                 VTT_DDR 1.25V-1.35V               (一般不能大于1.4V)测量点是DDR槽边上的排阻! 一般是VDD经一个三极管转换的,或者通过双MOS管转换!电压是VDD的一半!
最后还不行打内存AD线。
发表于 2007-9-30 12:33:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学习个P啊~!
如果你好好看过新手区的帖子这些东西你应该看过~
建议大家还是到新手区呆3天再出来·
发表于 2007-9-30 18:12:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
又复习了一遍!!!!!!!!!!!
发表于 2007-9-30 22:01:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
多多复习一下也是比较好的
发表于 2007-9-30 23:11:02 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
温故而知道新!
发表于 2007-10-1 00:08:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
2楼的东西好像是以前雨夜发的
    雨夜好像也是挺有个性的
发表于 2007-10-1 09:51:11 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
多谢啦,嘿嘿....................
发表于 2007-10-1 10:25:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
用手压着桥看能不能过,有时是NB虚了
发表于 2007-10-1 12:48:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
那就是我发的帖子~
新手区的放着呢~
如果下次我看到谁再提这个问题我就扣他100分?算了扣98分好了~
发表于 2007-10-1 17:16:17 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
学到不少了,还得努力!!!
发表于 2007-10-1 18:41:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到过  好象这些都基本正常还是不行    AD线都打了
发表于 2007-10-1 19:54:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是不过内存,刷BIOS看看
发表于 2007-10-2 11:59:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样的问题就是要刷FWH一刷就过
发表于 2007-10-11 15:36:56 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
正在努力学习中,请大家多多关照。
