查看: 2305|回复: 5
DELL 4150开机掉电
发表于 2010-3-13 00:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 4150笔记本开机电流跑到0.8A就不跑了,过5秒钟就掉电了,测开测量,没有内存电压,其他电压都有,请问大师该修哪里呀?上下管的G极接在一个叫0ZT01J05S的28脚IC上了,不知道是不是电源管理IC,请大师指点?
发表于 2010-3-13 01:48:07 | 只看该作者 �
哪个应该是的,看看上管D及电压,在看哪个管子的工作的条件,如果基极没有电压,肯定就是哪个部位过来的
发表于 2010-3-13 08:58:18 | 只看该作者 �
DDR2的电压应该是在1.8V,没有这个电压,首先你量下内存电压管理芯片,的DDR—ON有没有3.3V电压,如果没有再往前找。
发表于 2010-3-13 09:09:00 | 只看该作者 �
楼主你好,我这个板是DDR1代2.5V的内存,请问DDR-ON信号是不是SMSC发出的呀?
发表于 2010-3-13 10:14:33 | 只看该作者 �
何洪周。。是我。。你倒着追线路看供电的上下管。。。然后看控制 。。。。。
发表于 2010-3-15 19:21:16 | 只看该作者 �
原来这个DELL 4150是内存槽掉焊了,我加焊了哈,就好了呀
