查看: 1185|回复: 3
DV4求助
发表于 2010-3-12 23:15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时小弟嘻嘻  初级菜鸟 HP DV4 待机0.01 空板 触发 正常电流  0.50 51 52   这块板子触发 0.49  然后上CPU跑到0.38  听说这块板子 BIOS容易出问题    这个问题该怎么办呢???再请问下 DV4 BIOS坏 会引起哪些故障     谢谢了   刚下班  明天早上 看下回帖就要去上班 老板太黑.....哎.....
再补充下   呵呵DV6000显示是掉电   待机0.01然后 跳变到1.81显示了.刚显电流跳到2.0几 就掉
发表于 2010-3-13 08:34:03 | 只看该作者 �
都起来了..
发表于 2010-3-13 15:38:32 | 只看该作者 �
应该还有个3不对哦
发表于 2010-3-13 22:48:52 | 只看该作者 �
4# 枫L
还有个3不对?????
