查看: 2672|回复: 9
明基液晶不开机故障.
发表于 2010-3-12 22:51:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台明基液晶,接电按开头无反应,开机测量12V,5V,3.3V电压正常,开关按键导通正常,就是不开机,怎样进一步检查?
发表于 2010-3-12 23:17:57 | 只看该作者 �
是不是17寸的??如果是:
把开关板上的按键换了~~~通病~~~~
发表于 2010-3-12 23:20:55 | 只看该作者 �
先用高压灯管点一下屏,看灯管还能不能亮,如果亮度正常。。修高压版和驱动板咯!
发表于 2010-3-13 15:52:26 | 只看该作者 �
先查按键,再查灯管,再查电源板及高压板,最后查驱动板
发表于 2010-3-13 16:42:42 | 只看该作者 �
直接把按键换了就行了
发表于 2010-3-13 17:09:12 | 只看该作者 �
明基开关键太容易坏了
发表于 2010-3-13 18:27:21 | 只看该作者 �
先把按键换了先,如果不行查一下高压板的工作条件有没满足,满足的就查高压板跟灯管,没有满足的就查驱动板
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-3-20 06:19:06 | 只看该作者 �
不得不说的秘密 一般,实话的说,性价比很一般
发表于 2010-3-20 11:41:36 | 只看该作者 �
呵呵  通病,按键的问题!
发表于 2010-3-20 12:46:33 | 只看该作者 �
先测按键电压,哪组电压不正常就换哪组按键,明基电脑其中有一组按键漏电都会导至不开机!
