查看: 6721|回复: 20
南桥晶振问题。
发表于 2010-3-12 20:51:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不开机,测南桥晶振外壳带5v电压。是否正常?
发表于 2010-3-12 20:54:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测外壳?
晶振两脚电压   谐振电容  南桥待机条件    晶振本身
南桥好坏
发表于 2010-3-12 20:55:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
问的什么乱七八糟的,现在可好,不管会不会,全民修电脑了。
发表于 2010-3-12 21:01:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
量脚·  不是测外壳
发表于 2010-3-12 21:15:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
外壳是接地的,居然有5V,你说正常不正常???
发表于 2010-3-12 21:39:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不正常  不应该外壳有5V电压  看看两脚有没有压差
发表于 2010-3-12 21:49:21 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
楼主你怎么去量外壳了呢?我修了这么久还没试过这个量法,高啊
发表于 2010-3-12 22:37:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
。。。。不知道是我表达有问题还是你们理解有问题,我是问晶振壳带5V电压问你们正常否.象一级工兵那样告诉我外壳接地不就完了,再说我就是个小白,不象你们专业混饭吃,我只是业余爱好。
发表于 2010-3-12 23:05:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主说的不清额,哈哈, 引来误会了
发表于 2010-3-13 09:53:25 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
晶振外壳有5V应该不正常吧
发表于 2010-3-13 10:27:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主确实很高
测试两脚压差 谐振电容 南桥好坏
发表于 2010-3-13 10:27:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不过咋看楼主都不是修电脑的
发表于 2010-3-13 10:49:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
建议楼主在新手区 多多潜水  外壳不用改有5V   外壳接地  有5V会短路  是不是量错了 LZ知道那是晶振吗?
发表于 2010-3-13 12:05:04 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
外壳测电压 我还真没试过 不知道楼主是怎么想到测晶振外壳电压的
会员138182 该用户已被删除
15#
发表于 2010-3-13 14:18:55 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
全民动员修电脑   哎  没饭吃了
发表于 2010-3-13 14:24:50 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
是待机电压与GND短路了。
发表于 2010-3-13 15:27:32 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
应该是接地接错了。晶振外壳是接地的,正常是没有电压的。
发表于 2010-3-14 01:54:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测出有5V是很正常的,如果他以-5V为参考点,晶振外壳就是5V了。测出5V没错,但测的方法错了。
发表于 2010-3-14 10:13:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
量错了,错得厉害
发表于 2010-3-14 21:58:18 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
不明白是不是不知道什么是晶振啊
