查看: 2042|回复: 1
Dell1537主板,没得3v,待机。。。。。。
发表于 2010-3-12 20:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell1537主板,没得3v,待机。。。。。。有5v待机。。
主控芯片是max17020e。。。。。。把待机5v的开启型号,接到待机3v的开启型号。。信号有。。。但是3v电感输出还是0.3v。。。
客户刚把机器拿来是,有待机,5秒后就掉啦,有3v,没得5v。。。
不能触发。。更换max17020e后,由于虚焊,3v场管上官烧了。。更换上官,更换芯片以后
5v待机ok,没得3v啦。。。好郁闷。。。3v的电感对地阻值400多,,,ec也拆了。。。。
pm45的芯片组,,有图的,有修过的,帮忙提示哈,或者上个图。。板号是fm7mb8d0
发表于 2010-3-12 20:12:28 | 只看该作者 �
线性的3v,5v。都有,,,
