查看: 4016|回复: 12
有点电流冲击电脑就关机了
发表于 2010-3-12 10:41:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
出现两次了.开电脑一切正常,但是如果开着电脑,偶尔开灯管或其它电器,只要有一点点打火的声音,电脑就断电关机.需要要拨电源线重新插才能开机.以前用长城电源没出现过这种情况,换了个二手的电源没几天就出现了这种情况.是不是电容坏了?我不太懂维修.
发表于 2010-3-12 11:55:18 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
你家里220V电路有总是吧!!!!你换地方试试就知道 了
发表于 2010-3-12 14:07:56 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
再换个电源试一下。如果不太懂就不要弄。里面有交流电危险。
发表于 2010-3-12 14:57:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
以前用自己的电源就很正常,我估计现在这个电源有点问题,打算拆开看看,如果有电容爆浆就换换电容试试.只能靠眼睛来观察了,工具不全对维修电源也不是很懂.以前别人有个航嘉电源也是坏了,我捣来看电容爆了两个,换了之后用了两年了还没有问题.
发表于 2010-3-12 18:21:30 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我遇到的情况是电脑自动关机,是因为电源插座没有接地线,但是插座上的接地电路有感应电压,导致电脑自动关机,你也可以用电笔测试一下看看你的电源插座的接地是否有感应电压存在。
发表于 2010-3-13 10:45:56 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
两个大电源换一下就好了
发表于 2010-3-14 11:58:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5# runking
谢谢!我改天再试试。但之前我用长城的电源就没有这个问题,所以我总是怀疑是不是电源质量问题。感谢你的回复。
发表于 2010-3-14 23:50:54 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
也有可能不是电源的问题
发表于 2010-3-16 11:10:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2010-3-16 14:44:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
二的货得谨慎点用啊,还是新的好,别为一个电源把主板弄坏了
发表于 2010-3-21 21:37:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就是啊,别为一个电源把主板弄坏了.
发表于 2010-3-21 21:54:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能你电源里的300V电容有问题
发表于 2010-3-25 14:01:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
9# 墨斗鱼 主板是没有问题的,因为之前用长城电源的时候也是这块主板.电源我也拆开看了,看不到电容鼓包或爆浆.
