查看: 5772|回复: 46
DELL 700m 屏上半部分暗,下半部分正常
发表于 2010-3-12 09:47:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台 DELL 700M 机子,开机发现 上半部分屏发暗, 下半部分亮度正常, 因为没有 找到一样的屏 客户还着急用,想问下 大家 有预见
此类的故障的吗?
想换下灯管 ,看了又想 背光板的问题。不知道怎么办了。
在线等待大家的答案 谢谢
发表于 2010-3-12 09:57:47 | 只看该作者 �
着急呀 有没预见过此故障的 指教下
发表于 2010-3-12 10:00:59 | 只看该作者 �
会不会是屏坏了,把屏拿出来点下。如果屏没有问题,我还真不知道哪里坏了。
发表于 2010-3-12 10:05:54 | 只看该作者 �
你量一下接到屏里的18V电压是正常,还有3.3V电压,是否已经被拉低了。如果没有问题,就是屏坏了。
发表于 2010-3-12 10:11:18 | 只看该作者 �
外接正常的话,就是屏坏了
发表于 2010-3-12 10:17:01 | 只看该作者 �
外接 正常呀 3.3V 供电有正常 屏坏了?? 找不到一样的屏换呀
发表于 2010-3-12 11:08:45 | 只看该作者 �
是不是换过灯管的?漏光了是不是啊???
发表于 2010-3-12 11:36:32 | 只看该作者 �
我 也不知道呀 想换个灯管,又看不像是灯管的问题 下面 是正常的呀
发表于 2010-3-12 12:26:51 | 只看该作者 �
我遇到过的是换灯管的时候后边的反光层没处理好,找了个坏屏把液晶面板对换就好了。
发表于 2010-3-12 12:47:10 | 只看该作者 �
我觉得可能是换灯管的时候把菲聂耳片的方向搞反了,或者是反光巢没有包住菲涅尔片,最简单的方法就是把屏取出来,换一片换的液晶面板背光完整的12.1屏,对换液晶面板,一点也不漏光,安逸得很,我换灯管很多时候也不换了,直接换整个背光
发表于 2010-3-12 15:10:51 | 只看该作者 �
我想 也是 但但但 !!客户的屏从来就没换过灯管呀,之前是好的
发表于 2010-3-12 16:10:09 | 只看该作者 �
感觉应该是背面的灯光板没有装好,或者是灯管的卡槽不对,漏光。
发表于 2010-3-12 16:24:33 | 只看该作者 �
肯定是反光板或是等管没装好
发表于 2010-3-12 16:29:09 | 只看该作者 �
可能是漏光了
发表于 2010-3-12 17:49:39 | 只看该作者 �
灯管貌似不怎么像,应该是屏上的问题。
发表于 2010-3-12 18:56:36 | 只看该作者 �
楼主就搞个试灯管的试哈,不就可以啦
发表于 2010-3-12 19:18:04 | 只看该作者 �
这个问题研究了半天 我用过好的屏 只接了屏的灯管,是可以点亮的全屏。 都说是灯管或背光的问题,但是他之前没修过屏或换过灯管呀,怎么还能是背光或灯管的问题能。换灯管是简单但我没换。我想不是此类的问题吧!
发表于 2010-3-12 19:41:39 | 只看该作者 �
上灯管坏了
发表于 2010-3-12 20:10:03 | 只看该作者 �
可能漏光了或者灯管老化,损坏
发表于 2010-3-12 21:08:43 | 只看该作者 �
这种是上面那支灯管坏了
