楼主: 维修工帅
DELL 700m 屏上半部分暗,下半部分正常
发表于 2010-3-12 21:42:11 | 只看该作者 �
应该是灯管的问题   换个试试吧   反正也不费力   要不换个屏不浪费了吗   要不也没什么好解决的好办法
发表于 2010-3-12 23:06:07 | 只看该作者 �
晕死了!楼上的某些人以为是台式液晶呢!还说什么上面的灯管坏了,这种笔记本屏只有下部一根灯管的。根据楼主描叙,建议先用测灯管的高压条单独点灯管,屏线不要接,此时应该是白屏,若白屏上下亮度均匀,就肯定不是背光系统的问题了。
发表于 2010-3-13 01:48:11 | 只看该作者 �
既然你外接正常的话最有可能的是高压不够了....重点排查高压输出!可能升压变压器坏了.....
发表于 2010-3-13 06:42:30 | 只看该作者 �
同意 24楼和25楼的思路,也许是高压部分的问题,导致灯光不能正常发光,所以不能够将整个背光点亮,所以离灯管近的部分亮,远的部分就暗
发表于 2010-3-13 07:52:21 | 只看该作者 �
灯管是好的。是否是双灯管?
发表于 2010-3-13 08:17:58 | 只看该作者 �
漏光了 是屏的问题 如果换个灯管 可能仍然这样  不是灯管的问题
发表于 2010-3-13 08:37:09 | 只看该作者 �
今天我换个灯管,试试吧 ,
发表于 2010-3-13 12:44:34 | 只看该作者 �
我觉得是上面的灯管有问题
我遇到过!
发表于 2010-3-13 13:08:18 | 只看该作者 �
2颗灯管上下各一颗,应该是灯管老化了
发表于 2010-3-13 13:13:26 | 只看该作者 �
把屏重新刷一下程序试一下
发表于 2010-3-13 13:15:43 | 只看该作者 �
重新改个高压条试试吧。。
发表于 2010-3-13 13:19:32 | 只看该作者 �
换下灯管试下就知道啦...    维修中什么情况都会发生...
发表于 2010-3-13 13:36:35 | 只看该作者 �
楼主出结果了吗  到底是哪的问题?
发表于 2010-3-13 14:23:52 | 只看该作者 �
应该是屏或背光的问题
发表于 2010-3-13 14:41:12 | 只看该作者 �
先换高压条试一试,如果还不行,那看一下是不是主板给高压条供电底,导致灯管亮度不够,如果还不行,则换个屏试一试
发表于 2010-3-13 15:24:48 | 只看该作者 �
哥们。这是典型的灯管漏光的特征,我第一次换灯管也是这了这样的漏子。。
楼主,检查下灯管吧。。
发表于 2010-3-13 18:26:50 | 只看该作者 �
应该是背光板和灯管的问题
11# 维修工帅
发表于 2010-3-13 18:49:05 | 只看该作者 �
楼主换个背光试试。。。
发表于 2010-3-13 19:24:08 | 只看该作者 �
是背光板的问题!
发表于 2010-3-13 20:54:22 | 只看该作者 �
也有双灯管的笔记本屏的
