查看: 3225|回复: 19
摸I/O才跑码,怎么回事?
发表于 2010-3-11 22:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一未知主板,触发不跑码,摸I/O才跑码,I/O是83627滴,加焊过I/O,故障依旧,一时无思路,客户急,拿主板走了,但我还是不明白这主板是怎么回事?只遇到过措晶振触发的,摸I/O才行的还是第一次遇到,各位大师见识广博,能否指点一二.
发表于 2010-3-11 22:38:24 | 只看该作者 �
fghjklnm,./
参与人数 2下载分 -10 收起 理由
有空养养鸡 -5
子小龙 -5 技术区严禁灌水
发表于 2010-3-11 22:48:43 | 只看该作者 �
奇怪了,高手出来解释一下
发表于 2010-3-11 23:06:32 | 只看该作者 �
你那是磐正主板吧?
发表于 2010-3-11 23:06:44 | 只看该作者 �
集成芯片内部问题。
发表于 2010-3-11 23:13:27 | 只看该作者 �
直接更换,如果更换了还是估计是主板线路板问题。
发表于 2010-3-12 17:05:44 | 只看该作者 �
I/O内部的振荡电路坏了
发表于 2010-3-12 17:15:44 | 只看该作者 �
应该是换了IO就好使了
发表于 2010-3-12 21:12:34 | 只看该作者 �
I/O内也有震荡电路???只听过SB内有.
发表于 2010-3-12 21:35:58 | 只看该作者 �
io本身坏了,换掉
发表于 2010-3-12 22:30:37 | 只看该作者 �
更换I/O   如在不好就把南桥焊焊    (不好意思 我是刚刚开始学习) 不知道是不是
发表于 2010-3-12 23:08:12 | 只看该作者 �
直接换掉IO嘛,加焊一下又不能确定
发表于 2010-3-12 23:16:32 | 只看该作者 �
找一同型号的换上试一下~~~
发表于 2010-3-13 00:37:01 | 只看该作者 �
加焊一下就完啦?为什么不换个IO?83627很常见的啊
发表于 2010-3-13 00:39:04 | 只看该作者 �
估计I/O芯片脚位虚焊,或芯片本身不良!
发表于 2010-3-13 09:59:28 | 只看该作者 �
以前的I/O虚焊
换了一个还是虚焊吧
发表于 2010-3-13 10:18:36 | 只看该作者 �
I/O附近及I/O本身接触不良
发表于 2010-3-13 18:37:59 | 只看该作者 �
I/O没有焊好!你是不是吹上的?用烙铁加焊! 1# 雨夜天空
发表于 2010-3-13 18:45:13 | 只看该作者 �
应该还是I/O吧。加焊不行。换个试试啊。就这样算了,白搞了。I/O里面也有振荡电路??????
发表于 2010-3-13 18:47:54 | 只看该作者 �
直接更换I/O吧,
