查看: 1649|回复: 3
IBM T43 不产生M1ON Q36控制级只有5v
发表于 2010-3-11 20:09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T43 待机0, CV16正常 Q36控制级只有5V ,VINT16有16V,DCIN_DRV不输出,PMH6不输出M1ON, MAX1901 SHDN有电压3.3V,VL5V已经产生,4脚28脚无电压, TB62506 VREGINIT16 有16V 52脚SHDN有3V VCC3SW正常, 求完整上电思路及入手思路,目前已经换过TB62501和PMH6
发表于 2010-3-11 20:31:41 | 只看该作者 �
查TB62501和PMH6的工作条件是否正常
发表于 2010-3-11 20:43:10 | 只看该作者 �
EXTPWR#为低电平吗?
发表于 2010-3-11 20:52:59 | 只看该作者 �
这种情况太多了。PM工作起来了吗?73PIN是否为低?还有25PIN的波形?等等。。。。。
