查看: 5437|回复: 24
电容代替 懂物理进 不懂也进来看看
发表于 2010-3-11 14:57:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
我以前都是按旁边电容大小[铁片电容]  电解电容我都看其他板上或旁边多大代替的  或者换个大点的    现在发现有快主板少了N多铁片电容 怕不稳定   测了掉过的地方都是3.3V   应该上多大的铁片电容  这是怎么算的 物理不太好   其实不上或换大点的都可以 好心人说下怎么算来的电容容量和多少V  谢谢
发表于 2010-3-11 23:36:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你问的太专业了,都没人敢回答,(包括我)
发表于 2010-3-11 23:50:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2010-3-12 01:37:53 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主说的,我也不明白。
发表于 2010-3-12 01:49:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
真是很专业,我到现在还不知道是什么铁片电容!
有空养养鸡 发表于 2010-3-11 23:50
楼主说的应该是贴片电容
发表于 2010-3-12 03:16:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有“铁片电容”,楼上说的对是SMT“贴片电容”
发表于 2010-3-12 07:07:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
表达不准确,你可能得不到你想要的答案
发表于 2010-3-12 11:34:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
算不出来,掉很多贴片的话如果不能找到同型号的板子对照那就报废吧
发表于 2010-3-12 12:53:25 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
字打错了  铁 贴
发表于 2010-3-13 13:44:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一般 大小跟形状相同都可以替换!但是有些电路要求的比较严就要准确测量 用电容表测容量已及注意耐压值!
发表于 2010-3-13 14:02:41 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
掉那么多就仍掉吧
发表于 2010-3-13 14:04:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
台式机主板要求没有那么严格
发表于 2010-3-13 14:47:47 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
茫然中··你说的是贴片电容吧,没表达清楚,不知道你说的意识
发表于 2010-3-13 14:55:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果你不知道是多大的。可以参照同样的板,再就是下一个,到附近的电子市场去买吧。有卖。
发表于 2010-3-13 23:17:27 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
大小一样的话,就往上换吧,没事的
发表于 2010-3-13 23:44:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我是悄悄的来的,我。。我。。不懂物理
但就你这么问:电压3。3V,帮我算算用多大电容,作神9的工程师都算不出
估计街头 算命 的大概能算,楼主不妨改改标题可能会得到答案
发表于 2010-3-14 00:41:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个问题,个人感觉只能靠经验。也许你该问问张先生、不过他老人家好像隐居了……
发表于 2010-3-14 07:48:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
供电上面的滤波,大一点无关紧要,只要保证每个芯片的供电中都有滤波,这样不会对其它电路造成干扰,一般情况下是不会出现问题的。但是用于谐振电路这方面的就要很精确!
发表于 2010-3-14 09:20:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
铁片电容?  是贴片电容吧
发表于 2010-3-14 10:03:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
人家都说铁 是贴了,你们还叫什么劲啊
